原子吸收光谱(AAS)
挥挥手
第1楼2012/06/27
一切如故!下面看一下我那可怜的石墨管:悬啊!多亏石墨锥没有烧坏,仅仅是有点白色,不过还能用。引以为戒!!千万别学我,太懒了。
四年
第2楼2012/06/27
什么原因造成的损坏?没看明白。
狼牛牛
第3楼2012/06/27
是啊 我也没看明白 我石墨管直接在炉膛里面烧断过三次了 没出啥问题啊!!!
wangjunyu
第4楼2012/06/27
楼主根据你的升温条件你是没有使用,该仪器的光控升温。光控升温时在原子化阶段那边在光控上面打上√。
第5楼2012/06/27
石墨管都是有寿命的烧断也是不奇怪的。只要数据的重现性不好我们就要想到是不是石墨管的寿命到了,就要去查看和更换,不要等到完全烧断可再去换
春雨桃花
第6楼2012/06/27
看得糊里糊涂的,楼主也未说明石墨管为何会断啊?有什么积极的意义啊?
yuduoling
第7楼2012/06/27
会不会是石墨管的质量问题
悠旸
第8楼2012/06/27
估计石墨锥不会有什么大碍,楼主用20%NH4H2PO4 作为基改是否浓度太高了?
wmj31
第9楼2012/06/27
出现右图那种情况,很明显是有问题了,此时就不要继续做下去了,要查找原因,要么是灯,要么石墨管等其它原因。不知道你基体改进剂加的量是多少?
colinchan1
第10楼2012/06/27
我也是北分的AAS,工程师给我的分析条件我还记着的,测Pb的时候的程序是98 -450-2200-2400,强调了是电压升温,不需要光控,还有电压升温的时候,如果2个步骤之间温差超过500°就要设置梯度升温,不能直接提升,是容易断管的一个方面
