标准曲线截距的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 有的时候相关系数已经达到要求的3个9了。可是截距怎么达不到<0.005.每个浓度点看起来都已经很整齐在的在一条线了。不知道该如何调整?
    同时很多时候看起来浓度点歪歪扭扭的,可是截距却很好?
    不知道怎么回事
  • rome
    第1楼2006/11/20
    其实实际当中很难作到关键是你的曲线空白作的怎样了,再有就是你的曲线线性范围有多大。
  • tanklm
    第2楼2006/11/20
    我也是才做,我上一任跟我说把曲线的空白做的第一点截距会好一点,可是我发现有的时候好像不是这样,
    我们的质控要求就是截距要求达到0.005的。唉,难办
  • zinanwang
    第4楼2006/11/21
    截距多少要看什么项目,并不是所有项目的截距都能达到小于0.005。截距主要受试剂空白的影响。
  • 第5楼2006/11/21
    截距是如何受试剂空白影响的?
    不是几个点全都把试剂空白给自动扣除了么??
    Y=AX+B 如果不扣试剂空白的话 B就是截距也=试剂空白,
    但是这样的标准曲线应该是不对的吧?不明白~~~
    wangzhenyan 发表:截距多少要看什么项目,并不是所有项目的截距都能达到小于0.005。截距主要受试剂空白的影响。
  • 爬上牆頭等紅杏
    第6楼2006/11/21
    不是吧,我們質控要求截距必須<0.002,不過一般都可以做以,達不到的話,可能是你的標液有問題,配制時小心點。
    如果不行的,標液空白不要加入曲線中。就可以了。
  • 夜市
    第7楼2006/11/21
    截距跟标准空白有关,当然是越小越好。
    但是在配制标准溶液时,如果酸的空白高的话,会导致标准空白的吸光度偏高,这样截距也就大了。
  • sollar
    第8楼2006/11/25
    是不是试剂或者用水有问题啊
  • 爬上牆頭等紅杏
    第9楼2006/11/27
    這也有可能,主要是你在配制標液的時候一個要准確就OK了
    sollar 发表:是不是试剂或者用水有问题啊
