关于氰戊菊酯和溴氰菊酯不出峰的问题
  • hellen_2010
    2012/06/27
农残检测
  • 大家好。
    我用的是岛津2010plus,柱子是rtx-1,标准品是正己烷配制的0.4ppm。
    检测器320℃,进样口250℃。
    柱温:80℃(2min)---10℃/min---240℃(10min)---10℃/min---270℃(10min)---15℃/min---300℃(30min)
    因为初次做,所以最后的时间设置长一些,但是一直没有目标峰出现,这是为什么呢?
  • 故乡的一片云
    第1楼2012/06/28
    不出峰的原因很多,如下:
    1、检查进样针是否能正常进样。
    2、检查色谱柱连接进样口和检测器端的长度是否合适。
    3、仪器是否处于稳定状态。
  • hellen_2010
    第2楼2012/06/28
    同样条件下,我进了0.4ppm的氯氟氰菊酯,就出峰了,而且峰形也很好。
    所以,进样针、进样口和检测器都正常。
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:不出峰的原因很多,如下:
    1、检查进样针是否能正常进样。
    3、仪器是否处于稳定状态。
  • xujianguang
    第3楼2012/06/28
    应该是样品出现了问题 是不是样品配置出现问题 或者进样的时候出现问题
  • hellen_2010
    第4楼2012/07/03
    恩,好像是有地方堵了。
    重新老化了柱子,之后把两端都截去了一块,重新安装。衬管和石英棉换了新的。
    后来就正常了。
