农残检测
我是风儿
第1楼2018/03/03
先说说我们实验室,原先我们购买的是液标,液标相对来说方便些,省去了称量、配制的过程,价格也相对会便宜些,但是由于保质期短,经常存在过期浪费的问题,,而固体的保存期相对来说长多了,配多农残混标时,各农残的保存期限就好多了,不会存在因为某一种农药标液过期而导致混标过期的问题,固标就是在配制过程中须保证整个配制过程正确,尤其是称量上
第2楼2018/03/03
固标配制好后,要与旧的标液进行比对核查,以防配制过程出现差错,而液标是现用现配,就不存在期间核查的问题了
yayicuo
第3楼2018/03/04
如果采购方便,还是采用液标好些。如果采购不方便,保存和运输方便还是采用固标为好。
zyl3367898
第4楼2018/03/04
我们也是用液标,固标配置误差大,你需要期间核查。
雾非雾
第5楼2018/03/04
一般说液态标要比固态标便宜些,不过有些农药没有液态标,那就只能用固态标了。
第6楼2018/03/04
可是液标的保质期最多也就一年,配制多农药残留混标时,只要其中的一个农药标液到期了,这组的混标也就跟着过期了啊
第7楼2018/03/04
所以我们配混标一般是按国标和外标分的,国标一般都是液体的(也包括液体的外标),外标一般都是固态的。这样一般液体标是一年内用完。
第8楼2018/03/05
不太明白你说的意思,能否再详细说说:国标和外标分的?
第9楼2018/03/05
国标要比外标便宜,液体标要比固体标便宜,一般液体标的保质期是一年,固体标的保质期要长些,所以我们是把国标和外标的固体标分开配成单标的高标和高标储备液的。只在配标准工作液时才配在一起。
第10楼2018/03/05
看来液标用的单位还是要更多些
