气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/06/27
是不是这个意思呢?如果假定是理想气体,室温25度,1.99*(273.15+25)/(273.15+250)≈1.13这样就和1.16差不多了。当然He不算是理想气体,所以有所差别也正常。我没装这个,明天装上看看是不是这样的。朱老师试试看,如果改变进样口温度,是不是那个数值会变化的?
symmacros
第2楼2012/06/28
谢谢,估计和理想气体无关?如果改变进样口温度,那个数值会变化的。
第3楼2012/06/28
其实,我想这个东西就是在解决一个问题,进入色谱柱的载气流速,究竟是标况下的流速,还是进样口温度时的流速?
第4楼2012/06/28
谢谢,你的分析有道理,有可能。
第5楼2012/06/28
我在Help里面也没找到Inlet Flow的说明,如果哪位朋友看到的话,请告诉我在哪里。
第6楼2015/11/22
还是未搞清楚,如果哪位朋友知道,请指导一下。
你是龙马
第7楼2019/12/24
虽说现在再说这个有点过时,一个是进样口衬管流量,一个是衬管,也就是进样口温度
第8楼2019/12/24
请问衬管流量是不是柱流量呢?
fjj1989
第9楼2019/12/24
朱老师 问个问题 分流器的inlet pressure要怎么算?就是从分流器到检测器的进口压力还有就是安捷伦的工程师有说过 如果柱子的长度只考虑色谱柱,没有加上后面的空柱的话,实际的柱流量会比设置的偏小。在比较新的安捷伦程序可以在色谱柱那边设置成组合柱的形式,能保证实际柱流量跟设置的一致。
第10楼2019/12/25
请问是谁家的分流器的inlet pressure?后面的空柱对流量有一定的影响,有人会把config里面的柱子长度加大一点,但加大多少不好估计,只能是个大概。新的仪器工作站的设置较好,组合柱形式就比较准确一些。
