气体检测
melt06
第1楼2012/06/28
这说明我们的空气有多脏啊 唉……
好胃口
第2楼2012/06/28
我同楼主想法差不多,一定可以过滤一部份,如果说是500多种我也不信,如果按地区空气的质量进行定做的话,按不同空气来调整空气达到最佳应该可以的。
玲儿响叮当
第3楼2012/06/28
理论上的事不可全信,实际上能过滤几种主要的污染物就不错了
第4楼2012/06/28
有效滤净500多种空气污染物???有效率能达到多少?何以保证有效率?
ldgfive
第5楼2012/06/28
空气净化器还是有一定作用的,象各种粉尘、有机物还是能除掉的
泉泉
第6楼2012/06/28
先是致力于打造饮用水净化的神话,再接着打造空气净化的神话,潜台词就是环境污染再严重也是小事,再牛叉的毒害物质也会被拦在门外,怕什么?
第7楼2012/06/28
先家用水质净化--再空气净化的潜台词就是,公众们别太在意环境污染了,小事一桩!话说我带着猪鼻子在实验室还能闻到有机溶剂的味儿呢
normanhill
第8楼2012/06/28
500多种?纯物理的方法估计不行吧?化学转换呢?产物又会是什么?
pietrolou
第9楼2012/06/28
用2000w大洋搭建一个测试平台,都不能从空气中测出500种气态污染物来。如果加上气溶胶里的大气污染物,或许有这么多吧。
翠湖园
第10楼2012/06/29
2000万不能解决的问题,一个一般的所谓家用空气净化更是做不到了,看来真是骗人的玩意儿!
