小物件大神通--衬管
  • houjjun
    2023/09/01
    状元秀
气体检测
  • 小物件大神通--衬管
    衬管实验室工作人员应该不陌生,很多管路连接时都会用到,像聚四氟管、硅橡胶管等这些材质较软的管子基本都得这个。
    安装衬管一般有几个作用。第一,防止安装时密封接头拧的过紧,导致管路变细,影响管路内液流或气流流量变小,影响正常使用。第二,由于像聚四氟管、硅橡胶管等这些管子较软,容易变形,尤其是温度高的时候更容易变形,紧固的时候要不紧固过量时液路变细,要不紧固不到位,导致漏液或漏气。加上它,它可以在管子内起到支撑作用,紧固后密封的更好,不容易漏液漏气,起加强密封作用。第三,加上它管路内压力较高时,管子不容易崩开,起管路防崩开作用。第四,有带弧度的衬管,起防止管路打死弯作用。
    1衬管是较普通的衬管,用在一般要求的管路中,图2衬管是一种较高端的衬管,从结构上就能看出来,它结构较复杂,加工起来较麻烦,当然价格也肯定会贵一些。
    主要介绍下图2衬管。这种衬管和普通衬管比主要有两个地方不一样,第一个它一端有一个类似法兰的边,做这个边主要作用是防止安装或使用过程中衬管如果比管路细一些,衬管会跑到管路里边,那样这个衬管不仅起不到它该起的作用,有可能还会因为它跑到管子里面导致系统出现其它问题,加了这个边,这类问题绝对不会出现。第二个不一样地方是它的管径上有几个像锥形的卡环,用这样的衬管衬管会和管路增加摩擦力,管路更容易密封,管子也更不容易崩开。总之,这种管子的功能会更强大些。
    当然,衬管种类很多,有不同材料的,比如铁的、不锈钢的、PEEK的、陶瓷的、玻璃的等。形状也有很多,直的、弯的、圆的、方的、其它形状的等。它们会被用到不同场合,满足不同要求,起着不同作用。
    衬管这个东西,大多的都不大,是个小物件,但它起到的作用往往是很大的,可以说是小物件大神通
  • wfuse001
    第1楼2023/11/02
    很好的文章,值得收藏关注
  • houjjun
    第2楼2023/11/16
    分析仪器中的这些小物件可是起了大作用了
    wfuse001(wfuse001) 发表:很好的文章,值得收藏关注
  • 检测老菜鸟
    第3楼2024/04/19
    我怎么感觉不经常用这个
  • houjjun
    第4楼2024/05/10
    环境在线检测用的多
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:我怎么感觉不经常用这个
  • 检测老菜鸟
    第5楼2024/05/13
    嗯,接触这个接触的比较少
    houjjun(houjjun) 发表: 环境在线检测用的多
