你的要求既然不是很严,用化学方法做一组样子,多做几个呗,反正不要钱也,然后把所有样品都建立在曲线上,不上线的一律删除,管他什么原因呢,然后用这个曲线测量,我想化学分析水平再差2%以内的误差还是能保证的吧。
liupanpan_ccut(liupanpan_ccut) 发表:标钢是硅石,低含量的标钢买不到,最少只能买到94.92含量的,用化学方法定值的话国标方法太麻烦,而且还不一定能做到准确,各位能提供简单点的化学方法做石英砂的SiO2么,我们也没用白金坩埚,我们的绝对误差到2%即可,我们检测的含量都在91-96之间那样吧
