厂商论坛
tangtang
第1楼2012/06/28
液体样品应该比较均匀吧,也需要这样分开取样吗?
yycjk
第2楼2012/07/02
买一箱苹果,上面的大些,下面的小些,很正常的了。现在就是要测下,下面的液体,是不是跟上面的性能一样啊:)
第3楼2012/07/06
没有人用过这种东西啊。工厂检验总会用到的。
第4楼2012/07/06
好像见过图片,类似的,一根长杆,上、中、下三个位置三个容器。
第5楼2012/07/09
就是要这种东西啊:)tang老师,多指教下啊
evens
第6楼2012/07/09
以前我们野外取样的时候也就是一个取样器扔到不同深度来取不同位置的样品,还真没用过这种~
tutm
第7楼2012/07/09
如果你的液体不太粘稠,那可以自己做啊,用几根玻璃管捆绑成不同高度,插入桶内就能取不同深度样品了
第8楼2012/07/09
主要是 样本 有腐蚀性:(
yifan1117
第9楼2012/07/10
正常的都用玻璃的吧。
