kkbyb
第1楼2012/06/28
都判断出来了,就把柱前管路一段段拆开看看呗
houjjun
第2楼2012/06/28
多大的流速,是不是流速太大了?柱子平衡没有?没平衡一开泵压力会升的很快。最好是用纯甲醇平衡一下柱子,然后再接柱子。
xizhi
第3楼2012/06/28
用低流速,高水相比例不含磷酸盐的流动相走一段时间,先降下压力。再考虑是不是盐浓度过高,或者盐在甲醇里混合不好造成析出来
有水有渝
第4楼2012/06/28
甲醇与磷酸盐的具体浓度和比例是多少,系统里是纯甲醇,流动相含盐时最好先用不含盐的相同比例流动相先过渡一下,以防高浓度的盐析出,堵塞系统,用10%甲醇清洗一下看看压力是否可以恢复正常。
gswsj
第5楼2012/06/28
六通阀堵的可能性较大。
hujiangtao
第6楼2012/06/29
可能是混合器堵了吧
yiqi423
第7楼2012/06/29
甲醇与50Mmol磷酸盐4比6,这个比例走样怎么样。后来将柱子那得接头断开冲了下系统就好了。
第8楼2012/06/29
以前混合器堵过一次,这次没堵
kevinlee0121
第9楼2012/06/29
用盐做流动相时,一定要注意实验前后使用者所用的流动相,如果前者用的是有机相的话,一定要过渡。压力的话可以采用逐段排除的方法,来判断哪里堵塞。另外磷酸盐貌似确实很容易堵,希望在使用的过程中能够保养好仪器,使用后及时彻底的冲洗仪器。不要长时间的让某一个流路一直走盐,可以交换使用,这样对比例阀也是一种保护。祝好!
第10楼2012/06/29
谢谢你的意见,回答的很好。
