蓝莓口香糖
第1楼2012/06/29
2.1)顺序绝对不能颠倒,否则会越来越偏。原因你说对了,和激发电流的强度有关。细说起来很麻烦,不配图也看不懂,所以我就不啰嗦了。不止JEOL的电镜,现在市场上能见到的电镜都要这样做,大光斑用gun shift,小光斑用beam shift。
2.2)如果不是发生在alignment的过程中,就不要东spotsize,否则光的强度就变了,影响使用。如果光偏了,就用beam shift拉回来。如果每次总是偏,而且跟放大倍数有一定关系,偏离量也比较大,要考虑整体alignment可能有问题。这个调整比较麻烦,如果自己调不好,可以请厂家工程师来帮助调一遍。
2.3)完全不同的两套线圈,位置和功能也不同。一个影响电子枪附近的光束,一个影响聚光镜附近的光束。最好是找本说明书来看看就明白了,即便不是同一个型号的设备,基本结构也类似。
2.4)倍数要求不严格,最好是自己经常使用的中等放大倍数。倍数太高,如果光斑偏离太多,就看不到了,可能越调越乱;倍数太低,某些透镜电流和常用放大倍数会有较大变化,调整好的状态对常用观察帮助不大。
其它的以后再说。
curlwu
第2楼2012/07/05
謝謝這位先進的解惑,小弟還怕問得太細,會令人覺得反感,不過基於好奇心,還是問了。
再次感激 : )
curlwu
第3楼2012/07/05
那再請教,這台TEM的試片傾斜以及Z軸高度調整是由哪個部件來執行呢?
我用的是單軸傾斜的holder,就我的理解,holder內部本身就有個馬達,問題來了...
我可以正常用滾輪水平移動試片進行觀察,可是當我要進行傾斜或是Z軸調整時,TEM電腦畫面卻顯示"Stage Mechanical Limit"的訊息。當然,我希望的傾斜或Z軸調整都沒有達成。
我翻過原廠說明書裏頭的機器分解圖(只有圖和零件名稱、料號等等,沒有講解) :
試片的平移似乎是物鏡旁邊另一個馬達所負責(不是holder內部那個)
試片在腔體內部是位於兩組物鏡polepiece中間的小區域,那個部分似乎叫做goniometer stage
所以上述的訊息我理解成我的樣品座(catridge)可能已經位在goniometer stage區域的上或下邊界了,所以不能再移動
但是負責Z軸移動和樣品傾斜的應該是holder內的馬達吧? 如果是,那是不是代表那個馬達出問題了?
怎麼總是遇到怪問題...(汗)
水云灵仙
第5楼2013/07/01
楼主好专业啊,我用的也是这个型号的机子,可惜很多不懂呢。
楼主有没有JEM-1230的使用说明手册的电子版啊,我在的实验室的已经不知道弄到哪里去了,如果有的话,可不可以发给我一份呢,谢谢了,我的邮箱是:shuidiedinglan@163.com
以后有什么问题,大家可以相互交流啊 ~~
