酱龙
第6楼2012/07/07
pH、温度、紫外线、重金属盐、抑制剂、激活剂等通过影响酶的活性来影响酶促反应的速率。
而你们对比过了人员,仪器和试剂,并且检测方法应该也是一致的。
抑制率=(A0-At)/A0 而 At则是酶与底物反应后产物与显色剂反应产生的。
抑制率降低 则 At增大 故酶与底物反应产物增多。
如果农药是相同含量,则是酶受到农药的抑制减少。 可以试试从这方面找原因。
如果是机器问题的话,真心不太了解分光光度计在正常情况下回受到多大的影响
A=abc,其中a为吸光系数,单位L/(g·cm),b为液层厚度(通常为比色皿的厚度),单位cm , c为溶液浓度,单位g/L
影响吸光度的因数是b和c。a是与溶质有关的一个常量。此外,温度通过影响c,而影响A。
