GC仪器打开后点火之前的output值
  • feixig11103
    2012/06/28
气相色谱(GC)
  • 今天早上做GC,发现一个很奇怪的事情,以往做的时候,没有点火之前,output都是在0左右,今天竟然变成是30000多了,然后才慢慢的往下降的,请高手告诉我下原因,谢谢哦
  • symmacros
    第1楼2012/06/28
    是不是受潮?
  • 人生就是瞎扯淡
    第2楼2012/06/29
    这个问题值得讨论 坐等专家
  • feixig11103
    第3楼2012/06/30
    受潮为什么初始值就会变大啊?杭州最近天气是比较湿,还有就是受潮会不会点火容易熄灭啊,太谢谢你了
    symmacros(jimzhu) 发表:是不是受潮?
  • symmacros
    第4楼2012/06/30
    受潮后绝缘可能受到影响,初始值可能就会变大。加热一会,可能会好些。但也有可能是点火前,离子计电器已打开,有气流流过及绝缘受到影响而产生一定的电流而初始值大。
    feixig11103(feixig11103) 发表:受潮为什么初始值就会变大啊?杭州最近天气是比较湿,还有就是受潮会不会点火容易熄灭啊,太谢谢你了
  • 安平
    第6楼2012/07/01
    最好看看色谱图。
    除了水、检测器严重的污染也是有可能的。
  • xujianguang
    第7楼2012/07/02
    检测器本身的问题 应该是上一次你做样时候 污染了检测器 没有及时清理 另外这么高的输出值 应该是ECD检测器 ?
  • Telinga-MY
    第8楼2012/07/02
    多半还是信号板受潮了. 机器多开一段时间应该就能好. 不行的话就拆下来放到气相的oven里面烘烘.
  • zqwang
    第9楼2012/07/03
    检测器积水了,我们这里有一台6820,FID积水,信号很大,十几万
  • 骆驼
    第10楼2012/07/08
    没有点火,如果检测器打开的话,也是有值的,只不过你这个值有点大而已。你说的没点火是0,那是因为检测器是关闭状态吧。感觉应该是检测器污染吧。哪家的仪器,什么工作站?
