shanghaiyuete
第4楼2012/07/02
紫外(分光)可变波长检测器根据比耳吸收定律:
吸收单位AU=LOG 入射(吸收前)光电信号/出射(吸收后)光电信号=KLC(C为样品浓度),可看出必须取对数后,仪器的输出电信号AU与样品浓度C成线性;样品从稀到浓,输出的电信号成线性由小到大,线性范围最大可达十到几十万倍,现有国内外该产品中只有中国上海一家公司的专利产品——‘液相色谱紫外可见光自动增益检测器’采用了自动增益技术,世界独家产品能纵座标AU值和MV值相对应,正确计算和标定噪音AU和漂移AU/H的值;也直接能计算出线性范围(该产品做到世界噪音和漂移最小:‘全波长’都4微AU,线性范围:2AU/2*噪音=接近20万倍)
shanghaiyuete
第5楼2012/07/02
有专业行家提出的是否有‘解决问题’的好办法:回答是现有液相紫外检测器中,只有中国上海一家公司的专利产品——‘液相色谱紫外可见光自动增益检测器’已采用了自动增益技术,又采用了世界独创的自动消除噪音,又同时降低漂移的双重专利技术;解决了其他进口日/美(所谓世界TOP国家)也存在的该产品一直受迷惑不解的技术问题;世界独家做到世界噪音和漂移最小:
‘全波长’都:4微AU和40微AU/H,‘全波长’光学和样品灵敏度世界最高;该公司欢迎与进口产品现场比试。
具体好办法:以前采用自动增益是光学和接收元件光电培增管方法:波长改变时,使自动控制入射光的光电信号达到同一电压值;现有技术更先进方便是采用自动控制接收电路中,计算对数前把入射光的电信号自动达到相同的电压值;具体实施,要根据每台产品原来的考虑和是否可改进,有机会可进一步交流。
