基线波动到根本没办法分析样品的程度!!!求解决!
气相色谱(GC)
  • 我用的是GC2010,FID。某天一开机基线不规则的波动,斜率测试有几万。所用气源及方法都没变,老化柱子无效,换根柱子也依旧,更换进样口衬管也没用。气路检漏正常。
    后来关机开机刚好那么几十分钟,基线突然抬高,抬高后就波动很大了,一下降又好了。
  • 雨木霖
    第1楼2012/06/29
    好突然的悲剧。。。换个检测器试试?
  • tlym
    第2楼2012/06/29
    估计AFC出问题了~我们的也是这个衰样,跟你同个型号的~
  • xiao-jin
    第3楼2012/06/29
    基线无规则波动的确很大,请问你将氢气关闭后,基线情况怎样?
  • cindy_c
    第4楼2012/06/29
    关闭氢气后火灭前,用管道残留的氢气的这段时间内基线情况依旧。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:基线无规则波动的确很大,请问你将氢气关闭后,基线情况怎样?
  • cindy_c
    第5楼2012/06/29
    然后怎么解决的?
    tlym(tlym) 发表:估计AFC出问题了~我们的也是这个衰样,跟你同个型号的~
  • 人生就是瞎扯淡
    第6楼2012/06/30
    这个就有可能 一 是信号线有干扰 二火焰烧到极化电压 三 放大器不好了还有就是FID喷嘴 和寸管脏了
  • xiao-jin
    第7楼2012/06/30
    火焰熄灭后基线情况怎样?这样可以鉴别出仪器是静态或动态所引起的问题,静态就与微电流放大器有关。
    cindy_c(cindy_c) 发表:关闭氢气后火灭前,用管道残留的氢气的这段时间内基线情况依旧。
  • tlym
    第8楼2012/06/30
    报修了,在保修期内报的,还没修好~
    cindy_c(cindy_c) 发表:然后怎么解决的?
  • hxh
    第9楼2012/06/30
    还是分段检查吧(断开检测器与信号输出),观察基线。
  • 皮皮鱼
    第10楼2012/06/30
    一般都是钢瓶最后一点氢气,质量不合格,换了氢气瓶就好了。
