液相全波长扫描和定波长检测,对测定结果有偏差么
  • 液相全波长扫描和定波长检测,对测定结果有偏差么?全波长扫描可以替代定波长检测么?
  • tangtang
    第1楼2012/06/29
    扫描和测定吸光度是两回事吧?
  • 有水有渝
    第2楼2012/06/30
    楼主说的应该是全波长检测,而不是扫描,两者除了灵敏度差别,对结果的误差应该是控制在误差允许范围内的,不然还怎么使用,只要对照品与样品在同等条件下测定就行。
  • houjjun
    第3楼2012/06/30
    全波长检测的灵敏度更高一些,检测非常低含量物质时会用,一般是DAD检测器。一般样品在固定波长下做就可以。
  • xizhi
    第4楼2012/07/02
    这两个是不同的两个方面,全波长扫描相当于检测条件的不断变化,这个很多时候用于组分复杂的样品或有特殊需要的样品,这好比X-Y-Z轴体系,X-时间,Y-峰高,Z-波长
  • gswsj
    第5楼2012/07/02
    没有区别,全波长的检测会采集光谱图,这个文件时很占内存的。
