cocola
第1楼2007/05/31
太有才了,头会听说检测器会堵的,而且应该是样品出了柱子以后的事了,怎么会压力上升呢。
Easy-Boy
第2楼2007/06/01
一般不会堵塞,PDA后路管线直径大于前路。
xulili_803011
第3楼2007/08/23
不会堵,但是会污染,监测器出问题的时候,一般不会引起压强的变化,如果压强有了变化,应该从其他方面找原因
锐峰
第4楼2007/08/25
检测器也会堵的,一般是缓冲盐结晶析出造成的。
