气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/06/30
单纯的GC是可以设定的,把运行时锁定GC面板的单选框清除就可以了。GCMS就不是很清楚了
symmacros
第2楼2012/06/30
谢谢,GCMS不行,在GCMS工作站上面设置成unlock,但GC面板就是不能动。
arvid2007
第3楼2012/06/30
这样啊,为什么在运行中要对GC参数进行修改嗯?
第4楼2012/06/30
有时候感觉正在使用的参数不合适,例如发现有可能出峰晚的组分,延迟高温段时间或改变升温速率等。
fengmo4668
第5楼2012/06/30
如果可以在工作站上可以修改的话,就在工作站上修改好了。不一定非要在GC上修改吧。
第6楼2012/06/30
有时候GC上面会更方便一些。另外就是在工作站上面有锁定(lock)和解锁(unlock)的菜单,就是选定后不起作用。
第7楼2012/06/30
锁定或者解锁后,是不是还有个确定键才能起作用?
第8楼2012/06/30
谢谢,有确定的√或应用,已按过,观察也是在未锁定状态,就是不起作用。
