气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/01/20
二甲苯对柱子没什么影响。请问测定的目标物都是什么?用什么柱子?只要能分离开就可以。
千层峰
第2楼2015/01/20
二甲苯进624柱子和5MS柱子都没啥问题。只要不干扰目标物就可以了
tang566
第3楼2015/01/20
楼主用的是什么柱子?
小咸
第4楼2015/01/21
是HP-5ms,一个精油,成分应该蛮多的,我试试二甲苯会不会盖住其他化合物。谢谢朱老师,谢谢大家
第5楼2015/01/21
可以把二甲苯稀释下,进一针,看看有啥杂质。
蓝是那么的天1188
第6楼2015/01/21
能不能进样确认几个点:1.对柱子是否有影响。2.是否可以和目标物分离。3.是否会残留。
wakinqian
第7楼2015/01/21
是不是浓度太大了啊
