气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2018/09/14
新色谱柱的老化不能接在质谱仪上,老化过程中的柱流失污染离子源。色谱柱给出的温度都是这样的一个是最高使用温度(320),一个是短时间使用最高温度(350)。如果判断空白可以通过空运行采集和溶剂运行采集比较,一致最好,明显升高需要检查溶剂是否合格或者老化是否完全。
Jane204685
第2楼2018/09/14
不是新的色谱柱,是老的色谱柱。
第3楼2018/09/14
老的色谱柱可以短时间老化,不够彻底。基线抬升可能是这个原因也有可能是乙醇的问题
symmacros
第4楼2018/09/14
1 估计你老化不够,这个柱子可以从50度到290度老化。2 新柱子老化要断开MS,只是开GC,开载气程序升温老化。
黑色豆子
第5楼2018/09/14
3.350是柱子允许的最高瞬时温度,320是柱子允许的长时间加热的温度。老化的最高温度可以设置到320,320保持的温度不用太长,10左右应该足够了。老化程序可以以10℃/min设置到320,可能您的最高老化温度有些低,有些杂质不能排出。还有,关于第一个问题,老化次数比较少可能也是有杂峰出现的一个原因。4.应该是不需要。5.检测升温程序如果是梯度的话,基线多少是会有向上翘的趋势的,这个也看你把纵坐标放大的比例。柱子是消耗品,使用的过程中肯定是有损耗的,个人认为是正常现象。
www
第6楼2018/09/14
基线平直,时间范围要长一点。老化色谱柱要断开MS,并堵上死堵。。高温带不走MS里面的污染物。标识320为恒温最高耐受稳定,而350是指程升可至350,不能保持太长时间。
senke
第7楼2018/09/14
老化温度过低,相当于没有老化,升温到290保持60分钟甚至更长时间
Insm_49e70e1b
第8楼2018/09/15
老化时间高温可以保持2个小时或者更长时间,老柱子两段切割一小段再老化。
qgp
第9楼2018/09/15
可以不接MS
第10楼2018/09/15
楼主不妨这样试试,老化彻底一点。
