气质联用(GCMS)
第1楼2005/07/07
仪器经常用的话,烧灯丝很正常的呀!我们就预定了一二十个备用。Finnigan的好像是1千左右吧
第2楼2005/07/07
偶用的气质还没烧过灯丝,所以如果哪天灯丝烧了偶肯定傻眼!
第3楼2005/07/09
5973不是有两个灯丝的吗?先用另一个吧
第4楼2005/07/09
两个灯丝定期换着用比较好
第5楼2005/07/09
呵,你们真有钱!不过,我觉得灯丝还是不要存放太久的好.
第6楼2005/07/12
灯丝很贵的,烧了只能换一个了,应该有备用的把
第7楼2005/07/19
大概一千多,赶快买一个,因为一个坏了,另一个可能也不太好了,备用嘛。
第8楼2005/07/24
1000多还真不贵
第9楼2005/07/24
经常测,氧气对灯丝损坏很大,不过没有办法的,因为你要测样,只能想办法减少损失,但是不能避免
第10楼2005/11/15
注意提取时的水分,在检测时是否漏气。
