玉米馒头
第1楼2012/06/30
楼主问题挺多啊...我稍微说下我们的作法吧,当然不见得标准(方便省事是第一考虑),粗陋之处让大家见笑了。
Cu、Al混标楼主打算配制多高的浓度(根据楼主从事的行业而定)?我们日常是用到100 ppm的(因为我们日常分析中选矿流程样品多,待测元素含量一般不会太低,低于边界品位也不要求准确),10~100 ppm两点搞定,100 ppm直接以1000 ppm的标液配制,10 ppm以100 ppm溶液为母液配制;
Si/P酸化以后,酸度2%即可吧,当然配制后以塑料瓶装有效期更长;
以浓硫酸为介质的标液还没遇到过,楼主稍微说下具体情况哈;
标液的保存啊,读书的时候标液是保存在冰箱里的,工作的时候标液是保存在避风阴凉的橱柜里的(一年一配),标定的话貌似有专人负责,但估计就在配制时有标定...
yangjiji0524
第2楼2012/07/02
谢谢~~我们测试的浓度一般是0.025%左右的浓度,这个浓度的占多数,我还有个疑问,要是我们测量的浓度高于1000ppm怎么测试,差太多的话会不会影响精度啊?
我在网站上搜索标样的时候发现有硫酸介质的标样,我很纳闷!保存的话,我们也是采用在避风阴凉的地方保存。
