纺织品中萃取重金属Hg的检测低限确认
ICP光谱
  • 查看了下,生态纺织品的标准okeo-tex 100里面重金属的限量要求:
    Sb <5.0ppm As<0.2ppm Cd<0.1ppm Cr<2.0ppm
    Co<4.0ppm Cu<50ppm Pd<0.8ppm Hg<0.02ppm Ni<4.0ppm
    所用的测试方法大概是称取1.0g样品,然后加入50ml 的萃取液。在37±2℃的条件下振摇1h。然后过滤上机。
    我以前没有做过ICP-OES。我在想,这么低的限量,这个ICP-OES能测出来吗?
    或者是用其他的仪器测试的?
    再有就是想请教各位,不知道你们配置标样的时候,这么多重金属是一起配置的吗?这里的浓度范围相差比较远,如果一起配置,会不会有干扰存在,如果不是一起配置的,那么分开配置是依据什么来区分的?
    还有一个问题就是,这些元素的检测低限怎么确定?我大概看了下,好像说有两种,一种是测试空白十次,然后计算RSD,把三倍的RSD作为仪器检出限,十倍的RSD作为定量限。还有一种就是说,配置一个浓度很低的点,然后测试十次,再计算RSD,把三倍的RSD作为仪器检出限,十倍的RSD作为定量限。这个哪一种是比较合理的呢?
    我用的仪器是PE的3500。
    谢谢各位!!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2014/12/25
    自已验证一下汞的方法检出限,看能否达到要求。
