ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/26
0.2数据单位是多少?测的是什么元素?
秋月芙蓉
第2楼2013/12/26
可以计算它的不确定度范围
sonne86400
第3楼2013/12/27
不行做个加标回收 做个回收率看看你的机器还准
gongmingming
第4楼2013/12/27
如: 0.2mg/kg 元素就是一般的金属元素 Na K Ca等
第5楼2013/12/27
除了这个还有没有其他办法
abcpgf
第6楼2013/12/27
一般是要写出不确定度的。
火狐
第7楼2013/12/27
请问你样品溶液浓度多少mg/L呢?最稳妥的方法还是加标回收。
千层峰
第8楼2013/12/27
0.2mg/kg。这个数据要看你的标准溶液浓度,空白的浓度等等。。
339631332
第9楼2013/12/29
你给的信息太少啦~~~
