水质检测
燕
第1楼2012/07/04
我们有一个酚的标样,其浓度在你说的范围内,浓度为45.5±3.6μg/L,它的样品编号为200334。其他的还有没有在这个范围内的就不清楚了。
viphuang
第2楼2012/07/05
我去年年底省里考核了个50ug的。。NND 这么低浓度 用直接法 不好做啊 一不小心 就超出范围了
水源守护者
第3楼2012/07/05
45.5±3.6μg/L57.7±4.1μg/L
在讀書的小學生
第4楼2012/08/07
低浓度的要用萃取法吧
环境监测菜鸟
第5楼2016/07/08
我这还有比这更低的30.7微克的。
codbod
第6楼2016/10/22
请问用的啥方法?从萃取还是直接法
koseidon
第7楼2016/10/23
问问你的标样供应商
