化学药检测
litboat
第1楼2012/07/02
一直不太懂面积归一化法为什么不如自身对照法呢
zhaohua8011
第2楼2012/07/11
面积归一化时进行加权,百分比,进样量不知的情况下杂质可能不能出现!而自身对照法以相差甚多的比例进行计算!
xiaowang268
第3楼2012/07/19
其实面积归一法本来就只是个粗算值
tangtang
第4楼2012/07/19
可能高浓度的不成线性。
第5楼2012/07/21
自身对照法考虑到杂质在样品中真实的量是多少,通常有校正系数;面积归一化误差比较大,进样量少不能测定,进样量大可能出现平头峰,无法计算!
第6楼2012/08/26
有关物质还是要严格控制的,特别是注射剂
第7楼2012/08/26
上面说的对,目前主要还是色谱法来测的
