symmacros
第1楼2012/07/02
燃烧过后
酒精与优劣无关
用棉签沾满化妆水,用火点燃,发出淡蓝色火焰且燃烧过后棉签毫发无损的,说明化妆水里含大量酒精。
王教授说,一些醇类确实会引起燃烧,但是酒精含量的多少并不是评判化妆品优劣的标准,不同配方目的不同所以酒精浓度也会不同。几乎所有的香水都可以燃烧,其中酒精浓度很高,我们仍然在使用,再比如花露水,也含很多酒精,可以燃烧。能不能燃烧只是易燃性的标准,与化妆品的清洁能力和安全性无关。所以这个方法是没有根据的。
残留是什么?
膏状的化妆品,放一点在一个普通的勺里,拿火烧,直到完全烧尽,如果有黑色残渣,那是各种添加剂,越多证明添加剂越多,然后放一根棉芯在勺里,加入水,把棉芯点着,会看到那个水冒黑烟,这样的能用吗?
王教授反问记者:羊毛脂燃烧下来有黑色粉末状残留,并不是什么不良的添加剂,如果燃起黑烟只能说明没有完全燃烧,这个也是很不科学的讲法。
沉不沉底都可以
网上有贴子称“如果是乳液,拿一杯清水,把乳液倒进水里一点点,如果浮在水上边,证明里边含油石酯,这是现在化妆品不推荐用的,晃一晃,水变成了乳白色,证明了里边含乳化剂,这样的化妆品是不好的。如果倒在水里,乳液下沉到底部,证明不含油石酯,这样的是可以用的。油石酯会伤害皮肤,造成皮肤干燥缺水,因为它是堵塞毛孔的主要原因,久而久之,毛孔会越来越大。”
王教授说,他从来没有接触过这样的检测方法。乳液在水里的状态主要取决于化妆品中水相成分、油相成分以及乳化剂的比例。油相成分比较高,乳化之后比重较大的就会沉下去。主要是看合成物的比重,有些比重比水轻的就会浮在水面上。水油本不相容,要调和必须要加乳化剂。乳化剂的浓度、比例都会产生不同的效果。王教授再次强调,正规渠道购买的化妆品都在国家规定的安全范围内。
选择合适自己的化妆品
记者请王教授推荐一些适合中国人的化妆品,王教授表示化妆品还是要选择适合自己的。选择时要注意以下几点:
1、根据自己的肤质来选择化妆品。不同的季节也要搭配不同的化妆品,保护自己的皮肤。
2、如果皮肤比较敏感的,在选购化妆品的时候应该先做皮肤试验。一般将化妆品涂抹在乳突(即耳后)或者手臂前侧三分之一处,涂抹的范围要大于2.5厘米×2.5厘米,保证足量。连续涂抹四到五天。如果是染发水一天即可看出效果。
3、绝对不要选择地摊货,购买化妆品应该到信誉好、货源充足新鲜的卖场或百货公司。
4、如果遇到皮肤问题应该求助有专业背景的皮肤科医师。
5、市场上的“绿色化妆品”号称绝对不含化学成分是不可能的。只能说其中的活性成分是含中草药或是植物提取的。
6、化妆品只能用一个套系的讲法也过于绝对,一个套系的化妆品互相兼容性高,但是如果能够合理搭配,各种品牌的化妆品并非不可混用。
