GB/T228-2010增加部分讨论
  • 了然一夢
    2012/07/03
试验机/硬度计
  • 国标《GB/T228.1-2010 金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》的颁布,替代了2002版,修改比较大,增加了部分细节。
    本国标对国际标准在以下方面进行了修改和补充,并在正文中它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识:
    1、在规范性引用文件中,本标准直接引用与国际标准相对应的我国国家标准;
    2、增加了规范性引用文件GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》,GB/T 10623《金属材料 力学性能试验术语》和GB/T 22066《静力单轴试验机用计算机数据采集系统的评定》;
    3、将第7章中原始横截面积三次测量的最小值改为平均值;
    4、在第12章中增加了对于上、下屈服强度位置判定的基本原则;
    5、增加了第22章“试验结果数值的修约”;
    6、增加了规范性附录J逐步逼近方法测定规定塑性延伸强度(Rp);
    7、增加了资料性附录K卸力方法测定规定残余延伸强度(Rr0.2)举例;
    8、对于附录B、附录C、附录D和附录E中比例试样和非比例试样的细节描述进行了相应修改;
    9、修改了测量不确定度的评定方法,形成附录L拉伸试验测量结果不确定度的评定。
    本国标代替GB/T228-2002,对原标准在以下方面的技术内容进行了较大修改和补充:
    1、修改了标准名称;
    2、规范性引用文件;
    3、增加了试验速率的控制方法:方法A应变速率控制方法;
    4、试验结果数值的修约;
    5、拉伸试验测量不确定的评定方法;
    6、增加了资料性附录A计算机控制拉伸试验机使用时的建议;
    7、增加了资料性附录F考虑试验机刚度(或柔度)后估值的横梁位移速率。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第1楼2012/07/03
    都还没来得及对新国标进行研究,有这个倒是省事很多了,呵呵
  • 社区=冬季=
    第2楼2012/07/03
    不错,楼主还有没有其他关于GB228的释义资料呢
  • 第3楼2012/07/05
    不错,谢谢楼主分享
