【求助】马弗炉炉膛为什么好崩?
  • 鹤壁华通分析仪器
    2012/07/03
常用设备综合讨论
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 马弗炉操作中有什么值得注意的事项。有谁知道?
ldgfive 2012/07/03
1.当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。   2.热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。   3.马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。   4.马弗炉和控制器必须在相对温度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。   5.根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。   6.经常保持炉膛清洁,及
容百川 2012/07/04
1.第一次使用炉膛或1个月未使用炉膛的情况下必须进行烘炉处理。      2.仪器上部需要散热,请勿覆盖任何物品。      3.仪器电源不要超出仪器的要求范围。      4.仪器应放在平稳的地方,不要经常移动。 补充一下,狗尾续貂
面对面想你 2012/07/04
很可能是材质不均匀造成的
  • ldgfive
    第1楼2012/07/03
    应助工程师
      6.经常保持炉膛清洁,及
  • 容百川
    第2楼2012/07/04
      3.仪器电源不要超出仪器的要求范围。
    补充一下,狗尾续貂
  • 雾非雾
    第3楼2012/07/04
    我们的马弗炉是03年买的,用到现在炉膛都完好。是不是质量有问题。
  • 面对面想你
    第4楼2012/07/04
    很可能是材质不均匀造成的
  • happy美丽
    第5楼2012/07/04
    我们的马弗炉使用时间最长的也快十年了,炉膛还是很正常的么~
  • 莱玻特瑞
    第6楼2012/07/04
    应该是炉膛的材质问题,炉子是哪家的?
  • 面对面想你
    第7楼2012/07/04
    还有就是上述专家描述的一样,第一次使用的时候特别要注意的烘膛
  • envirend
    第8楼2012/07/09
    学习啦
    ldgfive(ldgfive) 发表:1.当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
      6.经常保持炉膛清洁,及
  • wangjunyu
    第9楼2012/07/09
    应助工程师
    估计是炉内有水气没有进行烘箱 直接加热到高温上去
  • 祥子
    第10楼2012/07/09
    上次有家干燥箱的炉膛崩了,换了一个要4500RMB。
