谈谈实验室中比较常见的坏习惯
  • 面对面想你
    2012/07/04
常用设备综合讨论
  • 各位实验室工作的伙伴们,你们在操作常规仪器时,有没有一些习惯性的不规范操作,或者发现其他同事有不良的操作习惯,不妨拿出来分享下。
    我先说说几个我发现到的:
    1、定容时,不平视容量瓶刻度线;
    2、有时候不戴手套进行称量或其他操作;
    3、需要计时的步骤,使用手机或者电脑上的时间,控制得不严格;
    4、定容最后环节不采用滴管,而是直接用洗瓶,定容得不太准确,常常是静置后会超出刻度线;
    5、使用天平完毕后,不关闭天平门;
    6、有时候实验完毕才统一填写记录;(robinxin)
    7、实验室废液直接倒入下水池,而不是处理回收;(yilan629)
    8、看滴定量的时候,不把滴定管取下,直接看。。(happy美丽~)
    9、天平还没稳定就开始称量;(天空之城)
    10、仪器还没降到限度以下,就开始关仪器;(天空之城)
    11、将实验室专用服装穿到实验室外如食堂等地;(一维弹弓)
    12、称量样品时,多次重复使用称量纸;(ian.cheng)
    13、配置酸碱时不在通风橱内进行;(Jun Nan Li)
    14、瓶子不做标记,不知道里面装的是什么;(tangtang)
    15、配置溶液时不记录步骤;(lhbsx)
    16、用天平称量时显示的数值还没有完全稳定就读数了;(影子)
    17、使用天平的时候,有的人的习惯很不好,喜欢用手指尖按按钮,按钮都被按坏了;(happy美丽~)
    18、天平使用前,都不检查水平度;(面对面想你)
    19、标准溶液瓶上的配置信息偷懒不更新;(面对面想你)
    20、做完的废液直接到入下水道,没有倒进废液桶;(霹雳虎)
    21、为贪图省事,实验室门经常不关,导致环境条件得不到有效的控制;(面对面想你)
    22、做完滴定,滴定管的液体不及时倒掉,有时候会放置很久;(xuanfengxiaozi1)
    23、洗完手以后直接在白大褂的屁股位置擦;(chemqc)
    24、样品称量或者测定的时候,把数据先记录在草稿纸上,样品做完在抄到记录本上去;(yuzengsheng)
    后面的等你们来发现。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:好话题~
  • diushouji515
    第2楼2012/07/04
    滴定不用滴定管用吸管。样品少时图个快
  • 谁折腾
    第3楼2012/07/04
    1-4我是经常犯的,主要得看这些的因素是不是关键的因素,实际工作中,特别是样品比较多,分析步骤较繁琐时,很难那么严格要求自己,太累了
  • yilan629
    第4楼2012/07/05
    废液不进屋外的废液桶,直接入实验室内的水池,也是件让人气愤的事情。
  • semibeauty
    第5楼2012/07/05
    移液时左手执吸量管,右手握洗耳球。印象中应该是反过来的
  • robinxin
    第6楼2012/07/05
    实验完毕后才进行实验记录的填写,应同时进行,这个估计很多人都会犯
  • 面对面想你
    第7楼2012/07/05
    这个我们这里没有出现过,控制得还可以。
    robinxin(robinxin) 发表:实验完毕后才进行实验记录的填写,应同时进行,这个估计很多人都会犯
  • 面对面想你
    第8楼2012/07/05
    这个不算坏习惯,是个人问题。
    semibeauty(semibeauty) 发表:移液时左手执吸量管,右手握洗耳球。印象中应该是反过来的
  • 蓝人
    第9楼2012/07/05
    我认为这个没有规定死的必要
    有什么问题呢
    左手吃饭就吃不饱?
  • 蓝人
    第10楼2012/07/05
    需要控制时间的,一般类似加热啊 煮沸啊
    30min
    或者干燥45min
    加热2h
    有必要精确到s?
