谁能帮我解释下原因(急)——关于硫含量的测定
分析化学
  • 测定催化剂中微量硫:
    两种方法,一种是离子色谱法,步骤是将称好的催化剂的瓷舟推入已经升温好的高温定炭炉中,通氧,用双氧水吸收,吸收完后用离子色谱测定其中的硫含量。另一种是碘量法,是将称好的催化剂的瓷舟推入已经升温好的高温定炭炉中,通氧,用水吸收,然后用碘标液(0.01mol/L)滴定,加淀粉指示剂。颜色不变了为终点。
    问题是,两种方法的结果相差很大,特别是当催化剂中含有硝酸铜,硝酸锌,或者含有大量的硝酸铁时,有三倍多,请教各位大侠,谁能帮我解释下原因?(因为硫含量特别低,所以需要的碘标液很少,只有零点几毫升)
  • lilongfei14
    第1楼2012/07/23
    不是有微机定硫仪,专门可以测硫,操作非常简单
  • dbj7106
    第2楼2012/07/23
    可以将标准碘液浓度配小些,或者是0•001mol/l
