透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2018/06/30
得到0和g两个两点后,用光倾斜旋钮把g移动到0的位置,g会变弱,用物镜光阑套住变弱的g,回到图像模式拍照。
Insm_3e3288da
第2楼2018/07/02
谢谢。主要我不知道怎么转才能得到只有0和g两个点
wjianna
第3楼2018/07/05
好高端,一直不会玩双束这个东东变换g和O和位置其实就是换到中心暗场的意思吧?
小偷爸爸
第4楼2018/07/07
我个人还是比较倾向于用菊池去踩,先去踩到菊池极,也就是转正,然后看着菊池踩到菊池线的中间,沿着菊池线走一段距离,书上说“稍微”踩一下,可是有时候,需要踩很远。
m3033883
第5楼2018/07/07
一般是先调到正g双光束。a:然后切换到暗场,把透射斑移到正g的位置,再用物镜光栏套住中央的衍射斑,这时就算是中心暗场。b:切换到暗场,把透射斑移到正g对面的负g位置,再用物镜光栏套住中央的衍射斑,这时是g/3g弱束暗场。
云账号
第6楼2021/06/16
你好,最近在踩双束,想请教下,在踩正之后,是不是可以把不同的菊池踩到中间,形成不同的操作反射。感觉踩成0和g 要偏正带轴多少呀
第7楼2021/08/01
你好,请问下,日本电子中的bright filed 和dark filed 两个按钮到底改变的是什么,后边的日本电子有的没有直接给出这个按钮 所以有点困惑 谢谢
第8楼2021/08/02
我想正常情况下改变的是聚光镜双偏转线圈的电流。我看fei的说明上说,偏转线圈其实是有好几套线圈组成的。可独立调节。从而改变电子束的偏转。
第9楼2021/08/19
你好请问,将把透射斑移到正g的位置,再用物镜光栏套住中央的衍射斑,将透射斑移动正g的位置,是用的束倾斜吧,也就是beam shift吧另外,一般选取的操作反射是否都是低指数,高指数都感觉没法倾斜过去
第10楼2021/08/20
应该是beam tilt。beam shift 是束平移。
