原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/07/04
这个问题太大了,详述下,前处理还是仪器测定
chy57589893
第2楼2012/07/04
呵呵,最好都说下,我都想学习
zhwaisw
第3楼2012/07/04
1、元素灯是否预热、灯电流设置是否合理。2、火焰法中,燃气和助燃气流量的比例、燃烧器是否预热、燃烧器的高度、雾化器的雾化效率、进样器的通畅性、样品的均匀程度、基体的酸度、是否加基体改进剂等等。3、石墨炉法中,石墨管的性能、分析条件的选择、样品基体的酸度、是否加基体改进剂、进样器位置的调整、样品瓶是否污染等等。4、配置样品的过程中,去离子水的纯度、酸的纯度、容器的清洁度等。总之影响因素太多了,要从细节抓起,做好每一步,才能将误差降到最低。
第4楼2012/07/04
在石墨炉分析中,有时甚至室内温度和空气的污染,都会影响相应值。
第5楼2012/07/04
是的,PPB级的痕量分析,对环境的洁净度有一定的要求
ldgfive
第6楼2012/07/04
波长灯电流带宽火焰高度流量光路调节石墨炉的还有:升温程序石墨管
悠旸
第7楼2012/07/04
问题太大,无法聚焦。最好分贴讨论
