原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/30
LZ的样品处理未完全吧,具体详述下
sandhuang
第2楼2011/05/30
是不是进样针没弄好。。
夕阳
第3楼2011/05/30
换个铜标准样品试试便知晓了。这样做可谓一举两得,一来可以判断进样器是否有问题,二来可以判断铅样品是否有问题。
chemistryren
第4楼2011/05/30
可能除残温度不够,使得有记忆效应.
第5楼2011/05/30
有道理!可以通过提高清除步骤的温度试试看。
bldaoke
第6楼2011/05/30
石墨炉空烧一下,清除残留
zjggrwb6025
第7楼2011/05/30
我 做火焰测 铜时 也遇到过 不知道 什么情况
wmj31
第8楼2011/05/30
做出的结果越来越大?是怎样的做法,得到的结果是越来越大的?样品的RSD%怎样?
evenkiss
第9楼2011/05/30
一个是石墨管的记忆效应,另外看一下你的灯的能量有没有发生什么变化,光路问题也不能排除
ximenabc
第10楼2011/05/30
1.有残留,2.光路问题
