定氮仪
这站不远
第1楼2012/07/10
你们用的是什么型号的定氮仪?一般吸收液是不会有悬浮物的,看看你的试剂是不是过期的,或者甲基红是否研磨够细,;
yinapple
第2楼2012/07/10
单独配制时有悬浮物,混在一起有吗?
juzi618
第3楼2012/07/11
溴甲酚绿很容易溶解,甲基红没研磨直接加95%乙醇配制,杯壁沾有一点固体析出物,倒入(仅溶液)到硼酸溶液中,就会有絮状悬浮物。
第4楼2012/07/11
foss 8400
nimo1234
第5楼2012/08/01
我们以前有一台定氮仪但是坏了一直用的简易的凯氏定氮仪所有不是太了解你仪器里的要求 我们配制吸收液时 指示剂只要加几滴就好因为指示剂只是起到指示的作用 不明白你为什么要加那么多不溶解是不是由于指示剂加太多(混入大量乙醇)所有造成有的物质盐析出来
青青河边草
第6楼2014/10/15
目前用简易装置的,自己组装的。而GB/T5009.44-2003需加入5-6滴,还在制指示剂中
cadicy
第7楼2015/01/18
需要混一起吗?我们都是配一大瓶硼酸,临用时才用定量分液器分装到三角瓶里,然后加入8-10滴指示剂。
