xuxin_3682
第4楼2012/09/23
大概看懂你的问题,试着解释下。 岛津的多波长设定实际意义并不大,只是有这么个功能。
双波长法: 一般的纯物质吸收都是峰状的,即在某个波长处吸收最大,随着波长左右移动,吸收值也减小,所以除了最大吸收峰,必定有很多对波长(两个位一对,峰值的两侧,距离峰值可能差不多远),可以使吸光度相同。 而我们一般做实验的时候,并不存在纯物质的情况, 混合物的各个物质都有自己的吸收峰,这样在我们选定测量波长的时候,在该波长下,除了待测物有吸收,干扰物质肯定也有吸收,但干扰物质基本不可能也恰好在此处为最大吸收峰,选取理论上与它成对的波长2,一般在波长2下,待测物的吸光度会很低(否则不能用这种方法),用测量波长的吸光度减去波长2的吸光度,作为待测物的吸光度。
以上说的是理论方法,由于找波长很困难,所以实际意义不大,三波长法可以参开理解,差不多的。
