原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/07/05
高不高,需要楼主提供数值啊,什么都不提供如何回答???
秋月芙蓉
第2楼2012/07/05
空白值高是异常的,需要多方面排查,具体情况请详述
光哥
第3楼2012/07/05
前处理~~~用什么级别的酸,什么级别的水,多少的酸量,多少的水,什么样的实验环境,出来的空白值多少?实际样品的含量值大约多少?要不怎么判断高还是低呢?
依风1986
第4楼2012/07/05
情况很复杂,楼主需谨慎!多找原因!
zhwaisw
第5楼2012/07/05
你得把值告诉我们啊,我们才好判断。一般最次的空白值也不要高于0.008ABS,不然根本没法做了。
allab
第6楼2012/07/05
石墨炉铅的空白一般都很小的,数值过大是不是空烧不足
supcool
第7楼2012/07/05
楼主威武,这个也让大家猜猜猜!
llrray
第8楼2012/07/17
我前一段时间测铅也碰见铅高,看你的空白吸光度是多少哈。做水没有什么前处理,就加一点硝酸,你要看你的硝酸怎么样。我们买的很多厂家的硝酸都高呢,后来是买的原子荧光级别的(好像是)还有就是你用的什么空白哈,就是空白用水是什么,去几级离子水,或者是用重蒸水?实验用水不要污染了才好
