【原创】我中心测钨方法
  • wangchangjidu1
    2009/07/20
紫外可见分光光度计(UV)
  • 三氧化钨量的测定
    (1)钨酸铵灼烧重量法
    1.方法提要
    试样以盐酸、硝酸分解,加硝酸铵或辛可宁,钨成钨酸沉淀。过滤,使钨与大部分的伴生元素分离,以氨水溶解钨酸,生成钨酸按,将溶液蒸干、灼烧,加氢氟酸除硅,再灼烧成三氧化钨形式称重。
    滤液中残存的钨从甲基紫-丹宁酸沉淀回收,合并残渣用硫氰酸盐吸光光度法测其三氧化钨量,补正结果。
    主要化学反应方程式如下:
    MnWO4+2HCl==MnCl2+H2WO4↓
    FeWO4+2HCl==FeCl2+H2WO4↓
    FeWO4+3HCl+HNO3 ==FeCl3+H2WO4↓+NO2↑+H2O
    CaWO4+2HCl==CaCL2+H2WO4↓
    H2WO4+2HN3•H2O==(NH4)WO4+2H2O
    (NH4)WO4==2NH3↑+WO3+H2O
    SiO2+6HF==H2SiF6+2H2O
    H2SiF==2HF↑+SiF4↑
    试样中含铌钽或钼量高时,铌、钽和钼也会存在于三氧化钨内,使分析结果偏高。
    本方法适用于各类型钨矿石中三氧化钨量的测定。
    测定范围;大于4.0%
    2.试剂
    单宁酸。
    盐酸(比重1.19)、(1+1)。
    硝酸(比重1.42)。
    氢氟酸(比重1:15)。
    氨水(比重0.9)。
    硝酸铵(50%)。
    辛可宁(5%):50克辛可宁溶解于100毫升盐酸(I+1)中,再用水稀释至1000毫升。
    甲基紫(1%):10克甲基紫溶解于热水中,冷却,再用水稀释至1000毫升。
    氢氧化钠(10%)。
    盐酸-硝酸按洗液:25克硝酸铵用水溶解后,加100毫升硝酸(比重1.42),再用水稀释至5000毫升。
    硝酸¬硝酸铵洗液:25克硝酸按用水溶解后,加100毫升硝酸(比重1.42),再用水稀释至5000毫升。
    氨水(1+4):25克硝酸铵溶解于4000毫升水中,再加1000毫升氨水(比重0.9)混匀。
    3.分析步骤
    称取0.5000~1.0000克试样,置于250毫升烧杯中,加10毫升盐酸(比重1.19),摇散试样,再加70毫升,置于沸水汽浴上分解40~60分钟。取下,加10~15毫升硝酸(比重1.42),待剧烈作用停止后,置于电炉上加热蒸发至溶液约剩15毫升,取下。加5毫升50%硝酸铵溶液(含二氧化钨量低的试样,加5毫升5%辛可宁溶液)、50毫升热水,煮沸1分钟,取下,冷却。用中速滤纸过滤,以倾泻法用热盐酸-硝酸按洗液洗涤烧杯及沉淀各4~5次,再用热硝酸-硝酸按洗液洗涤烧杯及沉淀各4次。移去承接滤液的烧杯。将已在780~800℃马福炉中灼烧过并已称重的铂皿置于漏斗下,用热氨水(1+4),溶解滤纸及烧杯中的沉淀,并洗涤烧杯及各4~5次,控制溶液体积不超过铂皿的五分之四。将滤纸及残渣置于30毫升铁坩埚中,干燥、灰化后加过氧化钠熔融,在原烧杯中用100毫升水浸取溶块,然后按碱熔硫氰酸盐吸光光度法测其三氧化钨量。
    将盛有钨酸铵溶液的铂皿置于沸水汽浴上蒸发至干,取下,置于电炉上加热至冒尽白烟。取下,置于780~800℃马福炉中灼烧15分钟,取出,冷却,加5~8滴硝酸。(比重1.42)沿铂皿内壁加3~5毫升氢氟酸(比重1.15),置于沸水汽浴上蒸发至干,再置于780~800℃马福炉中灼烧5~10分钟,取出,置于干燥器内冷却至室温,称重,并反复灼烧至恒重。
    4.分析结果的计算
    三氧化钨的百分含量按卞式计算;
    式中;Wl——铂皿与三氧化钨的重量(克);
    W2——铂皿的重量(克);
    W——称样量(克);
    C——残渣中测得二氧化钨的百分含量。
    5.允许差
    含三氧化钨量(%)    允许差(%)
    <15    0.20
    15.01~30.00    0.25
    30.01~45.00    0.30
    >45    0.35
    6.注意事项
    ①分解试样的盐酸用量,可根据试样的性质不同而酌情增减。
    ②加硝酸后浓缩时,溶液体积不宜太小,切勿蒸干,以免钨酸脱水难溶于氨水,同时干后残渣中的铁等杂质也难以洗净。
    ③首先用盐酸-硝酸铵洗液洗涤,较容易洗净、锰等杂质,继而用硝酸-硝酸铵洗液净氯离子,因为如有氯离子存在,灼烧后的三氧化钨带绿色,不正常。
    ④外销产品及进厂原料试样,滤液中残存的三氧化钨,用下述方法回收:以氨水(比童0.9)中和至刚好析出铁等氢氧化物沉淀,加水至溶液约200毫升,加10毫升盐酸(1+1),加热至80~90℃,在不断搅拌下,加0.2克单宁酸,20毫升1%甲基紫溶液。(此时溶液的酸度约为0. 25mol/L)煮沸,取下,趁热以快速滤纸过滤,用水将沉淀全部移入滤纸上,将滤纸连同沉淀与氨不溶残渣置于30毫升铁坩埚中,干燥、灰化后,按碱熔硫氰酸盐吸光光度法测定其含三氧化钨量。
    ⑤驱除铵盐时,电炉应渐渐升高温度,如开始时温度过高,容易发生溅跳,造成损失。
    ⑥含钼量大于2%的试样,灼烧后的三氧化钨中因含有三氧化钼,须加20毫升10%氢氧化钠溶液,低温加热溶解后,按硫氰酸盐吸光光度法测其钼量,扣除钼量后再计算三氧化钨的百分含量。残渣中三氧化钨的测定也因钼量过高而有干扰,须在试剂加进与所取试液中同等钼量的标准溶液为参比,以校正效果。
    ⑦含铌、钽量高的试样,应按冶金工业部钨精矿标准方法中三氧化钨含量的测定方法测定。
  • 凌冰玉
    第1楼2009/07/20
    没做过,先收藏了
     感谢
  • 魅力星光
    第2楼2009/07/27
    没有了计算公式.........
  • yajuan6557
    第3楼2010/12/28
    正需要,楼主能不能上传公式呢?
  • 天涯就是天地
    第4楼2010/12/28
    这个是重量法
    又不是紫外的。
