原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/07/05
个人发表见解:这个问题争议相当多,但是有争议的问题就是好问题,可以激发探索欲,期待各位老师的好答案,最好图文并茂。
ningmeng
第2楼2012/07/05
一般测铅选用的是283.3nm,是出于几个方面的考虑:1.信噪比较217.0nm的好。2.更容易成线性。3.有些仪器在217.0nm时,能量损失严重。不过217.0nm的灵敏度约是283.3nm的2倍 ,样品基质简单(背景较低时),用217.0nm是个不错的选择。 呵呵,我也经常在用217.0nm(没在火焰上测铅,都是石墨炉)。 火焰都用的283.3nm
第3楼2012/07/06
多数人的选择都是283.3,用217的不多,不过您的这个说法在理
秋月芙蓉
第4楼2012/07/07
对于铅元素,样品中含量各异。实验分析中选择线性范围较宽的为适宜,这是选用283线的原因之一。其二,标准分析方法中大多选用283线,用217则偏离方法。
ghostermen
第5楼2012/07/08
217在近紫外区,火焰吸收严重
wangjunyu
第6楼2012/07/09
火焰法的217.0的那根谱线吸收很严重,没有扣背景的建议不用
wangxiaohua11
第7楼2012/07/10
为什么瓦里安仪器火焰默认217.0呢 ,曲线线性(0-2.5mg/L)挺好,质控也挺好。
ding1982y
第8楼2012/07/10
217nm的时候铅的原子态容易激发,这也是灵敏度比283高的原因。之所以用283就是为了稳定,重现性好!一般做法,如果你能很好的去除干扰那用217也是不错的。!
悠旸
第9楼2012/07/10
感觉板凳版友回答的很好,283.3nm与217nm灵敏的比为1:2-1:2.5,测试灵敏度通常是可以接受的,并且对于石墨炉有更宽的线性范围,对于火焰又能避免选择217nm严重的干扰,所以久而久之大家就习惯用283.3nm了。
逆天
第10楼2012/07/10
同问,等高手解答。
