气体检测
chounu
第1楼2012/07/05
曲线斜率合适的情况下,你带的质控样使用吸收液稀释(不要去用水)一般都没问题,显色最好在水浴中进行
w72hjing
第2楼2012/07/05
稀释用的是甲醛缓冲吸收液,显色倒是没有用水浴
yl772012
第3楼2012/07/24
你的标准溶液配的怎么样,要从头开始滴定一步步的重新配,放置太久曲线肯定不好,我每次做的都还好,而且你现在的温度又不高,曲线不是很难做。我也用的天津的PRA做出来还好。
玲儿响叮当
第4楼2012/07/25
两个曲线的线性都很好啊
qingqiong0204
第5楼2012/10/17
第一个斜率是可以的,第二个就低了,这个实验要尽快做,玫瑰副品红开过封以后,似乎就容易出问题,再做的时候空白就会偏高,我一直想提纯一下副品红,可惜我这里试剂不全。楼主要是有条件可以试一下,一般来讲显色剂提纯后对曲线的帮助会有很明显的效果。这个实验过程中要注意温度,每个季度的曲线都有不同,这个楼主可以查下文献。实验操作过程中,动作要快,不然到最后一根管的时候很可能超出时间了。标液尽量现开现用,二氧化硫还是比较容易跑没的。而且冷藏的话还可能和其他标准物质反应的,要注意上下层。
老兵
第6楼2012/10/17
曲线有问题的主要原因是二氧化硫的标准使用液不准;对于第二条曲线则斜率太低;两条曲线的截距过大,应减去空白后回归计算。
第7楼2012/10/19
曲线斜率低建议重配氢氧化钠,我们最近遇到此问题,就是重新配氢氧化钠解决的,楼主试试吧
zyl3367898
第8楼2012/10/25
看这篇文章http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120904/4224629/
vn013vn013
第9楼2013/03/29
LZ,我的情况和你差不多,斜率一直上不去,都是0.035左右,做质控也偏低,用的是天津光复精细化工研究所出的PRA,新配的PRA,做起来和四个月前配的也是同一批次(2012年11月生产)的PRA吸光度一样。但是今天我用之前剩的一瓶也是这个厂出的PRA做,斜率上来了,但是质控有点偏。不知道是不是这一批的PRA有问题。 你是用的这个厂的吗?
Echoe
第10楼2014/11/04
楼主请问你PRA用的溶度的多少的 我最近也在做二氧化硫标准曲线,根据HJ 482 来做的
