气体检测
njndaia
第1楼2006/03/07
肯定不正常!
juventus
第2楼2006/03/07
感谢大家支持,谢谢
第3楼2006/03/07
那么怎么 处理呢?
笑看翠荷
第4楼2007/05/17
对基线进行调零呀!
核桃
第5楼2007/05/17
你是到什么时候就漂啊?
zzg2002
第6楼2007/07/19
由于程序升温基线肯定要飘移,参照仪器性能指标,看看漂移是否在正常范围。不在正常范围,可能是放大器的毛病,找厂家修吧。
咸菜妞
第7楼2008/05/08
柱子,我上次也这样,那个技术人员根据我的机子条件(做TVOC用),把初始温度设成250,升温速率改成0.4,然后其他条件不变,点火后让机子空走一个晚上,第二天再做的时候漂移明显小了
