气体检测
老兵
第1楼2018/09/19
方法一:检出限=测定范围的下限0.5除4=0.13;方法二:检出限=0.01吸光度除斜率再除最大采样量;方法三:检出限=独立测定7次现场空白的标准差乘以3.143。
m3034202
第2楼2018/09/19
我想问一下 一般新项目扩项的时候我们采用第三种方法做检出限;第一种方法 空气中甲醛的检出限是不是固定的,不用进行其他检测,根据国标直接可以将0.13当做检出限?第二种方法中说的0.01吸光度是指什么啊?最大采样量是指实际甲醛空气采样几个样品中最大的标态体积吗?
第3楼2018/09/19
第一种方法根据国标直接将0.13当做检出限那就高于了室内空气的限值不适用了,但可进行“开放式调整”,即检测时增加采样体积至40L,使其检出限降低至0.03; 第二种方法说的是用吸光度0.01Abs除斜率啊(0.01/b)! 最大采样量是指吸收液未经稀释的情况下实测采样的最大标态体积。
第4楼2018/09/21
好的,谢谢
冒个泡泡在路上
第5楼2018/12/01
请问,写报告的时候可以直接用方法一的检出限数值0.1吗?如果用的话是不是要备注说明是测定下限0.5除以4得到的?那方法一有没有材料支撑呢?
第6楼2018/12/01
规定的检出限是0.13,如果你自己做的和此差不多是可以用。
第7楼2018/12/02
我们实验室的检出限按照方法三做的是0.01。我报告上检出限想按方法一用0.1,但是在报告上我觉得需要备注一下这个0.1是怎么来的,但是备注上又没有材料支撑说检出限是测定下限的1/4,不知道行不行
第8楼2018/12/02
可以标注折算的检出限是依据HJ168-2010规定的方法得到的。
第9楼2018/12/03
谢谢大神!你太厉害了!昨晚请教专家,她记得有标准规定了,但是忘记是哪个标准了
Insm_5d32cfbf
第10楼2020/08/04
依据标准是16129—1995 AHMT分光光度计法测空气甲醛。根据方法168—2010的测空白算出的检出限是0.01ug,和标准上的0.13ug不一样啊。有知道怎么回事的吗
