气体检测
尘
第1楼2013/08/03
外面的环境空气大都在0.050mg/m3以下吧
妮
第2楼2013/08/04
我同事测出来都是0.008,0.009,很低的。应该是哪里出问题了
第3楼2013/08/04
未检出也是有可能的
xuezi6473
第4楼2013/08/04
你没明确是室内的还是室外的,室外的可以参考当地的大气自动站监测数据。室内值因各地的情况差异较大的。我们这多在0.005-0.025mg/m3之间。
第5楼2013/08/05
可是连续7天检测,都差不多。监测站的数据都有0.020以上的
第6楼2013/08/05
是室外的
fanchuangang
第7楼2013/08/05
这个不好统一说,与采样的地点和环境有关
第8楼2013/08/06
哦,这样,还以为采样运输保存不当造成的
第9楼2013/08/07
采样运输保存均有严格的要求,只要按照规定作就好了
名字长了容易引起注意
第10楼2013/08/07
有没有把手工监测的和空气自动站对比监测一下?
