气相色谱(GC)
zxh213
第1楼2010/11/10
玻璃衬管装的太深,我打电话问厂家,技术人员说可以从下面取,那不是开玩笑吗!
阿宝
第2楼2010/11/10
不知道112A的结构,一般都是从上面,用镊子夹出来下面取 需要拆卸下来螺母,很麻烦
chengjingbao
第3楼2010/11/10
给个建议,上面取比较简单些,通常都是从上面装,上面取的;从下面取也没什么,将柱接口断开,依次取下固定螺母也行。做做想想,想想做做,第一次就可以挺过来。至于重新启用这台色谱,从三个方面去考虑1、气路,重新摸清每个气路走向、部件配置;2、电路,检查大致电路格局,启动电源,检查各温控系统是否正常;3、信号,检查仪器与工作站的信号是否通畅。至于一些故障、噪声,各自分类,然后慢慢去解决。
第4楼2010/11/10
从下面取 还有一个 麻烦事就是需要更换一个垫片,那个垫片 一般不好装上去
