紫外可见分光光度计(UV)
社区=冬季=
第1楼2012/07/09
分析材料的C、S含量
祥子
第2楼2012/07/09
是的,铁里的碳和硫,具体我也不是很清楚,我一般只是修那个电弧燃烧炉。这个算很低档的了。在小炼铁厂很常见。
第3楼2012/07/09
电弧炉容易坏吗?我们从买回来到淘汰几乎是没坏过
第4楼2012/07/09
是这个样子的话,一般里面的电磁继电器,还有电容和线圈还是比较容易坏的。
四年
第5楼2012/07/09
我们有一台每个月开机一次测几个标样。。
mlb2003
第6楼2012/07/10
祥子是负责设备维修的呀?用这个设备分析样品的精度怎么样?
第7楼2012/07/10
精度应该不高吧。电弧燃烧炉,这个跟样品的燃烧程度,气路是不是漏气有关。滴定分析部分,滴定结束是靠眼睛判断颜色变化的,所以误差也比较大吧。算最简单的仪器了吧。
