天马行空
第5楼2012/07/18
给你个建议,先让实验室从自身找原因看看问题到底出在哪儿,比如:未严格按SOP或测试标准进行实验而导致的,当然你们可以更细化点;原因分析出来后,按整改要求再做一次实验,还有留样当然是最好的了,不过代价较大,样品本身不贵,但是运费贵,伤不起啊!实验室实力雄厚的话,还是可以考虑的;没有留样的话,可以找一些标准物质或实验室控制样品之类的来做对比实验,即按之前方法和整改后的方法分别做以此验证你的整改是有效的。
不过本人私下里认为,你做的国外机构的PT似乎与认可委没有什么关系吧?何况我们不知道你们过的认可机构是CNAS还是国外的,再者即使是CNAS如果认可前不报这个PT的情况,也没有关系的,一般的审核员如果见到有不满意的结果出现,通常也会要求实验室删除的。你要是报的是国内的而且又与CNAS和你的认可项目有关,你不整改也不行的
话又说回来,说得冠冕堂皇点,为了满足质量体系以及实验室自身检测质量的提高以及持续改进之类的,你们还是需要整改的
爆发吧,小宇宙
第6楼2014/09/29
你的能力验证次数不够的话,不合格的结果怎么可以删呢,删了不满足频次要求,还是老实做下测量审核。下次能力验证要认真对待。
