【线上讲座第210期】纺织品检测新国标解析及整体方案
主讲人:博纳艾杰尔科技公司 资深纺织品检测专家 论坛ID:bitwwwit
活动时间:2012年7月10日- 19日
奖品发放时间:2012年7月22日- 27日
我们热烈欢迎bitwwwit老师光临纺织品检测版面进行讲座!
乐扣保鲜盒三件套
天堂防紫外线雨伞
官人|云飘飘
第1楼2012/07/09
纺织品检测新国标解析及整体方案
背景:GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全
根据新国标,博纳艾杰尔针对其中的三项,给出了相应的整体方案。
一.纺织品中甲醛的检测标准
1.1纺织品中甲醛含量是纺织品众多性能指标中最重要指标之一,我国现已出台并实行的测试纺织品甲醛含量的标准有三个:GB/T 2912.1-2009(水萃取法)、GB/T 2912.2-2009(蒸汽吸收法)和GB/T 2912.3-2009(高效液相色谱法)。“水萃取法”和“蒸汽吸收法”都是利用吸光光度法来测定甲醛含量,不同之处是所采用的甲醛萃取方法不同;“水萃取法”采用水溶液中萃取甲醛,而“蒸汽吸收法”用水面上悬挂织物释放甲醛然后水吸收的方法。目前,在我国大多数纺织标准中,测试纺织品中甲醛含量都要求采用“水萃取法”,又因此方法快捷、方便,在日常检测中得到了更广泛的应用。但事实上,“水萃取法”测试甲醛含量有一定的局限性,其灵敏度不高。
“高效液相色谱法”引用了前两种方法的预处理方法提取织物的甲醛,然后把甲醛转化成甲醛的衍生物,通过利用高效液相色谱仪测试甲醛的衍生物来测试织物中的甲醛含量。
1.2高效液相色谱法测试纺织品中的甲醛的操作过程:
• 剪1g样品(精确至10mg),如果要增加取样量,可以增加到2.5g;
• 将样品放入250mL具塞三角瓶,加100mL水。盖上塞子,放入40(±2)℃的水浴中振荡60(±5)min;
• 准确取1.0mL的提取液和2.0mL衍生化试液于10mL具塞试管中,混合均匀后在(60±2)℃水浴中静置反应30min;
• 此溶液冷却至室温后用0.45μm的滤膜过滤,用HPLC/UVD分析。然后根据已制成的标准工作曲线计算样品中的甲醛含量;
• 此方法的检出限为5.0mg/kg。
1.3高效液相色谱法测试纺织品中的甲醛的原理
试样经水萃取或蒸汽吸收处理后,以2,4-二硝基苯肼为衍生化试剂,生成2,4-二硝基苯腙,用 HPLC测定,对照标准工作曲线计算出样品的甲醛含量 。
1.4液相色谱条件
• 色谱柱:XBP C18(L) 4.6
*250mm 5um V9520525CL0227
• 流动相:乙腈-水=1:1
• 流速:1ml/min
• 进样量:10μL
• 波长:338nm
• 柱温:30℃
图一.纺织品中甲醛衍生物DNPH-甲醛腙的高效液相色谱图
表1.禁用芳香胺列表
1 | 4-氨基联苯 | 13 | 3,3‘-二甲基-4,4‘-二氨基二苯甲烷 |
2 | 联苯胺 | 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 |
3 | 4-氯-2-甲基苯胺 | 15 | 4,4‘-亚甲基-二(2-氯苯胺) |
4 | 2-萘胺 | 16 | 4,4‘-二氨基二苯醚 |
5 | 4-氨基-3,2‘-二甲基偶氮苯 | 17 | 4,4‘-二氨基二苯硫醚 |
6 | 2-氨基-4-硝基甲苯 | 18 | 2-甲基苯胺 |
7 | 2,4-二氢基甲醚 | 19 | 2,4-二氢基甲苯 |
8 | 4-氯苯胺 | 20 | 2,4,5-三甲基苯胺 |
9 | 4,4‘-二氨基二苯甲烷 | 21 | 2-甲氧基苯胺 |
10 | 13,3‘-二氯联苯胺 | 22 | 2,6-二甲基苯胺 |
11 | 3,3‘-二甲氧基联苯胺 | 23 | 2,4-二甲基苯胺 |
12 | 3,3‘-二甲基联苯胺 | 24 | 4-氨基偶氮苯 |
图2.芳香胺的GC/MS总离子流图
表2.部分1ppm禁用芳香胺的回收率
编号 | 出峰时间(min) | 芳香胺类物质 | 回收率 |
1 | 6.41 | 邻甲苯胺 | 81.7% |
2 | 7.842 | 2.4-二甲基苯胺,2.6-二甲基苯胺 | 80.6% |
3 | 7.985 | 2-甲氧基苯胺 | 86.7% |
4 | 8.401 | 对氯苯胺 | 84.5% |
5 | 9.42 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 115.0% |
6 | 9.705 | 2.4.5-三甲基苯胺 | 87.6% |
7 | 9.866 | 4-氯邻甲苯胺 | 90.2% |
8 | 11.021 | 2.4-二氨基甲苯 | 86.5% |
9 | 12.022 | 2.4-二氨基苯甲醚 | 20.3% |
10 | 12.982 | 2-萘胺 | 114.2% |
11 | 15.557 | 4-氨基联苯 | 110.3% |
12 | 20.524 | 4-氨基偶氮苯 | --- |
13 | 21.007 | 4.4′-二氨基二苯醚 | 87.1% |
14 | 21.157 | 联苯胺 | 96.9% |
15 | 21.292 | 4.4′-二氨基二苯甲烷 | 98.3% |
16 | 24.074 | 3.3′-二甲基-4.4′-二氨基二苯甲烷 | 100.4% |
17 | 24.49 | 3.3′-二甲基联苯胺 | 98.4% |
18 | 25.513 | 4.4′-二氨基二苯硫醚 | 81.5% |
19 | 27.729 | 3.3′-二氯联苯胺 | 87.9% |
20 | 27.86 | 4、4′-次甲基-双-(2-氯苯胺) | 97.7% |
21 | 28.209 | 二甲氧基联苯胺 | 104.0% |
图3.偶氮染料专用柱实物图
图4.硅藻土的多孔示意图
图5. 纺织品检测前处理工作站示意图
dahua1981
第9楼2012/07/10
问题一、纺织品中的为什么会有甲醛?
甲醛作为纤维素纤维树脂整理的常用交联剂,服装在树酯整理的过程中都要涉及甲醛的使用。服装的面料生产,为了达到防皱、防缩、阻燃等作用,或为了保持印花、染色的耐久性,或为了改善手感,就需在助剂中添加甲醛。
问题二:SLE代表什么?
SLE指的是solid supported liquid-liquid extraction,固相支持液液萃取。
问题三:为什么4-氨基偶氮苯需要单独测试?
4—氨基偶氮苯在酸性条件下容易还原,会生成苯胺和对苯二胺,而苯胺和对苯二胺本身未被禁用,且是偶氮染料合成的基本成分。因此根据 GB/T23344—2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》,在碱性环境下将4-氨基偶氮苯还原进行测定。
