longbaorong
第1楼2006/05/03
处理柱塞板试试。
无为
第2楼2006/05/03
什么是柱塞板啊?我做的时间不长,有一些名词都没听说过
szszzh
第3楼2006/05/04
很可能堵了! 在清洗一下吧!
niuyuehua
第4楼2006/05/04
我感觉应该在柱内和泵内有盐残留,可以用水,甲醇各冲洗1小时试一试. 另外你这个色谱柱用多长时间了?醋酸对柱子破坏性还是很强的,尽量用水冲洗的时间长一些.
singli
第5楼2006/05/04
当时使用预柱了吗?如果连接了预柱,可以把预柱换了试试看。然后用90%水、10%甲醇冲洗。
hjj5188
第6楼2006/05/04
你的流动相用的是国产的还是进口的?如果是国产的,有可能是流动相的问题,我以前也遇到过这种情况,是Waters的柱子,用国产的甲醇柱压特高,仪器报警,换用默克的后就没问题了
honest
第7楼2006/05/04
可能是盐没有冲干净,使用离子对试剂后应该及时冲,同时离子对试剂容易毁坏柱子
2271739
第8楼2006/05/04
洗一下,30/70甲醇/水,过夜看一下.如不行,预住,色谱拄分开连接看一下
第9楼2006/05/05
我用的都是进口试剂,应该不是试剂的问题.我更换新色谱柱就一切正常了,所以我认为系统都没有问题,我觉的就是色谱柱出问题了,如果我想换柱的筛板应该怎么做.是把柱头卸开就能看到筛板了么?还有我的系统中没有预柱好象只有保护柱.会有影响么?
第10楼2006/05/05
还有,我有一次不小心把这根C18柱温升到90度大概有半小时.我当时想柱子肯定完了.由于工作忙,也没有再试,你们认为这根柱子还有救么?
