容百川 2012/07/12
[quote]原文由 [b]avachen(avachen)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]容百川(jjwws)[/b] 发表: 个人大胆猜测,絮状物可能是聚磷酸锌,然后继续结合铵离子,生成聚磷酸锌铵盐,可溶! 跟磷酸氢盐一样的意思吧[/quote]您猜测的很有道理!下面是我从《聚磷酸铵及应用》这本书上找到的内容:APP溶于水中后生成NH4,后者可以与其他阳离子发生交换反应,从而引起溶解度的变化,有时甚至形成胶状物。 但是全书中就这么一句话,后面没再讲了。哪位能再提供一些信息呢?[/qu 我以前做过一个实验,中有一步是磷酸盐的,有时候能看到絮状物,放置久了也有絮状物,摇晃、震荡一会儿就会消失。感觉这是一个平衡,而且容易受外界条件干扰的平衡。因为本专业不是化学,所以也没有进一步分析到底这个过程的具体细节。粗略猜测应该是结合了新的离子,比如氢离子等,导致溶解性发生变化。猜测是磷酸根有位置进行结合,但可能不大稳定。只能提供这么多了
容百川
第3楼2012/07/12
[div][/div]您猜测的很有道理!下面是我从《聚磷酸铵及应用》这本书上找到的内容:APP溶于水中后生成NH4,后者可以与其他阳离子发生交换反应,从而引起溶解度的变化,有时甚至形成胶状物。
绿洲
第4楼2012/07/12
谢谢老师!我按照您这个思路再查查!
