揭开化学试剂开盖瞬间凝固的秘密
  • 老多_小多
    2012/12/03
分析化学
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 天气变冷了,你一定遇到过:新的化学试剂,未开盖的时候还是液体,一打开盖子就瞬间凝固。
    1、你都遇到过哪些化学试剂是这样的?
    2、你知道化学试剂为什么会这样吗?
  • nphfm2009
    第1楼2012/12/04
    这个典型的试剂冰乙酸就是这样的,冬天天气冷了,因为冰乙酸的冰点高16度,一打开盖子,冰乙酸遇到了冷空气,达到了冰乙酸的冰点,所以就结晶,凝固了
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励!
  • qianguiyun1
    第2楼2012/12/04
    冰乙酸、三乙醇胺有这个现象。具体什么原因没有想过。
  • 平凡人
    第3楼2012/12/05
    遇到过,比较明显的是冰乙酸,不开盖即使摇晃也不凝固,但一开盖就凝固了。
    凝固的时候要先形成晶核,未开盖不凝固是不是和未形成晶核有关?
  • zsj201204
    第4楼2012/12/05
    冰醋酸熔点为16.6℃
  • 平凡人
    第5楼2012/12/06
    冰醋酸凝固一般出现在冬春季节,气温较低。
    透明(zsj201204) 发表:冰醋酸熔点为16.6℃
  • ylj8608
    第6楼2012/12/14
    冰乙酸是很明显的,成那种冰晶状了。
    三乙醇胺的话好像不完全是凝固,只是表层会凝固,之前就出现过一次,一铁桶三乙醇胺,表面要那铁锤抠洞,但是中层的话就是那种稀糊状,不过也跟含量有关,毕竟是工业用的,(*^__^*)
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:讨论奖励!
  • 下弦月711826
    第7楼2014/02/20
    不开盖子时,瓶中气压高,乙酸蒸汽压达到饱和,外界温度低于16.6℃也不会凝固。打开盖子后,气压低,外界温度低于16.6℃,瞬间结晶。
  • 平凡人
    第8楼2014/02/21
    从物理化学的角度解释。
    下弦月711826(v2853785) 发表:不开盖子时,瓶中气压高,乙酸蒸汽压达到饱和,外界温度低于16.6℃也不会凝固。打开盖子后,气压低,外界温度低于16.6℃,瞬间结晶。
